··조회 26,039
왜 이런 에러가;;
Warning: filesize() [function.filesize]: Stat failed for (errno=2 - No such file or directory) in /home/hosting_users/
그리고 하위디렉토리 up 디렉토리 퍼미션 설정을 777로 해줘야 하나요?
답변 곧 해야쥐 해야쥐 하면서 미루다가 보니 주말을 넘겨버렸네요. 죄송합니다.
근데, 위의 에러 메시지는 filesize 함수를 사용하는데 파일 크기를 측정하기 위한 대상 파일이 없다는 뜻인데요...
제가 강좌에서
filesize($array[file_name1])
이런 식으로 사용했는데,
file_name1에 저장된 값(디렉토리명 + 파일이름)에 해당되는 파일을 찾아 크기를 구해주는 기능을 합니다. 그런데 file_name1의 값이 부정확할 경우 해당 파일을 찾을 수가 없게 됩니다.
아마도 file_name1의 값이 제대로 전달되지 않은 것 같은데요, 우선 file_name1의 값이 제대로 된 것인지부터 확인해보시기 바랍니다.
(참고로, 위의 코드 윗줄에 echo "$filename1"; 을 넣어서 테스트해보세요~)
